Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF Fat Boy: Blinker streikt nach Winterschlaf - blinkt erst nach 2 - 3 x drücken
DiDa ist offline DiDa · 43 Posts seit 05.08.2015
fährt: 95èr EVO
fährt: 95èr EVO
Neuer Beitrag 27.02.2016 21:28
.....meine fat boy 95 hat folgendes Problem:
Blinker funktionieren erst nach 2 - 3 x drücken des Schalters.......ab und zu auch gleich beim ersten mal.......ab und zu überhaupt nicht......hmpf
Wäre für einen Tipp super dankbar wo ich anzufangen hab mit der SucheAugen rollen
Ganz herzlichen Dank
Dida
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 27.02.2016 21:37
korrodierte blinkertaster kontakte nach wassereintritt
gebrochenes kabel am lenkkopf - wird ja sauernd geknickt
stecker der lenkerkabel re li am tanl vorne unten kontaktprobleme
korrodierter stecker am grauen blinkermodul ( unterm tacho dash zwischen den tankhälften )
und wenns dumm kommt das hundsteure und neu nicht mehr zu bekommende blinkermodul selber
dessen eingegossene steinzeit relais schaltung altert oft - mit glück gibts ein funktionierendes noch im ebay
sonst halt umbau auf elektroniches blinkermodul ( it auch gleich lastUNabhängig für led blinker )
zb das von Vamos ( b.schimmer .net mal googeln ) ca 60 €
nutze auch mal die suchen funktion in diesem forum
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 27.02.2016 21:46.
fährt: 95èr EVO
fährt: 95èr EVO
Neuer Beitrag 27.02.2016 21:43
Vielen Dank!
...hab heute erst mal Blinkergläser runter genommen und Birnen + Kontakte in der Fassung gereinigt und mit Kontaktspray besudelt - werde morgen gleich mal an den Stellen weiter probieren.
Merce  - Dida
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 27.02.2016 21:49
ja - alle 4 x 21 W birnen sollten den gleich guten kontakt haben
da dieses alte blinkermodul eben auch noch lastabhängig ist
ist eine birne deffekt oder hat einen anderen widerstand
reagiert das blinkermodul oft auch "komisch " großes Grinsen
das i übrigen auch das such stichwort hier zb ." Blinker blinkt komisch "
vor allem nach umbau auf led blinker gibts immer wieder dieses "problem"
in den FAQ gibts den parthfinder link da kannste schauen - oder direkt auf dem aufkleber
auf dem blinkermodul nacxh der OEM teilenummer- die frühen grauen blinkermodule hatte noch
kein speed signal - ab ca 96 mit speed signal zum geschwindigkeitsabhängigen abstellen der blinkerfunktion
( mikroprozessorgeteuert großes Grinsen )
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 27.02.2016 21:57.
fährt: 95èr EVO
fährt: 95èr EVO
Neuer Beitrag 27.02.2016 22:10
......ah...zefix....jetzt hats zumindest bei mir gefunzt was lastenabhängig bedeutet Babyfröhlich
.....darum hat der Test mit der Prüflampe an der Fassung nicht richtig funktioniert
......also erst mal alles raus, reinigen und wenn es immer noch nicht funzt das Blinkermodul gegen elektr. tauschen und alles muss wieder gut sein Freude
Merce!!
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 27.02.2016 22:12
erstmal auf vergammelte steckerkontakte prüfen wie oben geschrieben
die 4 blinkerbirnen kann man auch ohmschisch vom stecker des blinkermoduls aus messen
die 4 stränge sollte 4 x gleiche werte zeigen ,  das ist ev die schnellste methode
bevor du alle kontakte und stecker einzeln  ausseinanderreist
neues ( oder altes blinkermodul ) besorgen sollte die letzte lösung bei der fehlersuche sein - weil aufwändig
bestes-ht ist online bestes-ht · 23209 Posts seit 10.11.2009
23209 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Was sagt die Batteriespannung?
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 27.02.2016 22:18
kann die sprechen ???? großes Grinsen
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 27.02.2016 22:51.
fährt: 95èr EVO
fährt: 95èr EVO
Neuer Beitrag 27.02.2016 22:25
Ich fang dann mal bei den Steckern an und probier immer wieder mal ob es funzt.......außer einer 1 € Prüflampe hab ich nix was Schrauben an Elektrik betrifft...sollt ich mal ändern...hmpf...
Batterie ist nahezu neu und frisch aufgeladen
Merce für den Schaltplan........aber da hab ich Angst davor großes Grinsen
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 27.02.2016 22:28
fang am stecker des blinkermoduls an - 4 x blinkerstränge gegen masse sollte gleiche ohmwerte haben
billigestes multimeter gibts ab 5 euro im aldi oder baumarkt
das sollte fürs erste reiche um spannung und widerstand ( ohm ) durchzumessen
keine angst vor dem schaltplan - wie geschlieben blinkermodul links unten
kabelfarben laut tabelle findest du am stecker des blinkermoduls wieder
und dann mal kabel im schaltplan verfolgen - wie geschrieben 4 stränge - mit 21 W birne
sollte 4 mal der gleiche ohmwert zu messen sein ( mal grob geschätzt so 5 ohm pro blinker )
fährt: 95èr EVO
fährt: 95èr EVO
Neuer Beitrag 27.02.2016 22:31
Mach ich - ich reinige morgen erst mal gründlich und werde mir wohl endlich mal so ein Multimeterdings besorgen ...wird Zeit
Ganz  herzlichen Merce noch mal!
VG
Dida
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 27.02.2016 22:34
multimeter hab ich so 20 stück - die meisten davo Fluke - is aber kein muss
die aussm baumarkt reichen fürs erste auch - präzision is halt nich so dolle
drum auch oft "schätzeisen" genannt - zum batteriespannung messen sollts auch reichen -
so 12,5 V oder mehr im stand solltens schon sein - aber wenn du den motor
noch gestartet bekommst sollts erstmal reichen
fang mit dem stecker am blinkermodul unterm tacho an großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen das spart zeit bei der suche
1 mutter am tacho dash- gehäuse abheben und auf lappen auf seite legen -
drunter it das graue blinkermodul am rahmen geschraubt - da kannste eben gleich alle 4 blinker " durchklingeln "
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 27.02.2016 22:42.
fährt: 95èr EVO
fährt: 95èr EVO
Neuer Beitrag 27.02.2016 22:40
Mach ich....das Mistding hatte ich letztes Jahr ständig offen.....Zündschloss erneuert.....Glühbirnen getauscht.....ich leg das dash auf eine Zeitung großes Grinsengroßes Grinsen
.....den mal reinigen und mit Kontaktspray besudeln...und dann mal sehen wie`s weiter geht
Vielen Dankeschön!
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 27.02.2016 22:44
an dem stecker des blinkermoduls kannste übrigens auch in den blinker lenkertaster hineinmessen
ob der bei jedem mal drücken auch kontakt gibt - übrigens auch mit deiner prüflampe gegen masse
allerdings muss dann die zündung an sein- also bisschen vorsicht mit den prüfspitzen an dem stecker
12 V sind zwar nicht tödlich - aber die gefahr von kurzschlüssen mit den prüfspitzen  doch recht hoch
wenn der blinkertaster nicht bei jedem mal drücken ein plus signal liefert -
kannst du den fehler schon mal in richtung lenkertaster in den amaturen suchen ( kontakte vergammelt )
fährt: 95èr EVO
fährt: 95èr EVO
Neuer Beitrag 27.02.2016 22:52
...zefix....ich muss mich mehr mit dem Elektrikkram beschäftigen.....war für mich immer alles chinesischcool
...denke  zwar nicht an die Lenkertaster da das Problem rechts und links identisch ist......wäre ein komischer Zufall wenn beide Lenkertaster gleich angefault sind...aber ist  in jedem Fall auch schnell mit der Prüflampe getestet ob da was ankommt  - schön langsam bin ich eine Kiste Bier schuldig großes Grinsen
von Justes1200N
41
20819
03.12.2024 07:09
von niv
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 18:33
von Dyna Klaus 61
von walterkarl2019
15.06.2024 10:35
von walterkarl2019
